Goedendag,
Het volgende probleem doet zich voor:
CPV werkt niet meer via zender en via linker voorportier slot.
Wat doet het wel: -Het alarmledje op dashboard reageert op de zender.
- de cpv werkt wel via het slot van het rechtervoorportier.
Wat doet het niet: - alarmlichten (richting aanwijzers) bij druk op zender voor het openen
- cpv werkt dan dus niet.
- linkervoorportier kan wel geopend worden via sleutel maar de overige deuren en achterklep blijven gesloten.
Niet onbelangrijk denk ik: de vacuumpomp (achter in de klep) maakt een lang piepend geluid (dat doet ie al een tijdje overigens) Echter ik begrijp de connectie met het linkervoorportier en het texalarm niet. Als de pomp defect is kan het alarm toch werken en het linkervoorportier toch ook.
Wat heb ik gedaan:
Zekeringen gecontroleerd.
Zender opnieuw afgericht met centrale
Diverse topics gelezen.
Iemand enig idee? Bij voorbaat dank!
Groet,
Ravi
Iemand enig idee
Gr. paul
