Audi 80: Snelheidsmeter geeft 30% teveel aan en schokt een beetje
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 carburateur
De snelheidsmeter van mijn Audi 80 GL Formel E (type 81, B2) werkt niet goed:
- Het betreft een VDO meter (W=980)
- De meter geeft ongeveer 30% te veel aan (gecontroleerd met GPS)
- De naald schommelt een beetje; vooral wanneer de snelheid erg laag is, springt de naald op- en neer
- De kilometerteller werkt echter wel correct, ik heb deze geijkt.
- Mijn 'economymeter' werkt echter ook niet
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn? Ik heb namelijk nog geen informatie kunnen vinden over de snelheidsmeter. Ik moet nog uitvinden of het een mechanisch of een electronish probleem is. Is een dergelijke snelheidsmeter nog te repareren of heeft iemand nog een goed tweedehands exemplaar/instrumentenpaneel?
Met vriendelijke groet,
Erik Jan Bennema
Bennema
110 km
kijk op de sloop, en je ontdekt dat de dasboards uit deze wagens standaard weg zijn. Is veel vraag naar, is op zijn zachtst gezegd zeker geen kwaliteit wat je van audi mag verwachten. Ding is van VDO en die hebben in die tijd algemeen behoorlijk beknibbeld op goede electonische componenten.
sloop hem maar uit elkaar en controleer de printen bij alle stekerverbindingen. (ook de flexibele print) hele handel doorsolderen, alle elektrolytische condensators vervangen en ik geef je 80% dat hij het weer moeten doen.
audia4 28.170 km Reageer
Hoi,
Ik heb die dingen wel 's in mijn handen gehad, ze zijn puur mechanisch. Als je het dashboard openmaakt zie je achter een kabel erin gaan. Ik heb het probleem ook gehad, vervangen leek idd de enige oplossing.
Paul
ps: de print is inderdaad niet van geweldige kwaliteit, maar dat geeft geen probleem voor je snelheidsmeter. wel je eco-meter, verlichting etc.
P65 500 km Reageer
Het dashboard is inmiddels gedemonteerd. Het probleem is inderdaad mechanisch. Op de sloop heb ik inmiddels een identieke snelheidsmeter gevonden. Hopelijk werkt deze... Anders is revisie de enige optie.
De lampjes zal ik vervangen en verder zal ik nog kijken in hoeverre de printplaat problemen veroorzaakt. Het binnenwerk van de eco-meter lijkt ook mechanisch te werken.
Wordt vervolgd...
P.S. Mijn tellerkabel is tweeledig; er zit nog een instrument tussen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het start-stopsysteem waarmee deze Audi is uitgerust (80 GL Formel E)
Bennema Topicstarter 110 km Reageer
Probleem met lampjes is vooral dat ze slecht contact maken op de printplaat, dus let vooral daarop.
Als ik me goed herinner werkt de econ meter op onderdruk. Ik wil wel even kijken of ik er nog een heb liggen.....?
P65 500 km Reageer
ecometer krijgt signaal uit vacuum, toerental en snelheid. Ding heeft in geval van mechanische snelheidsmeter een hallgever achter de tellerplaat zitten.
Hierbij nog het antwoord op de problemen met de snelheidsmeter en de ecometer:
Na het monteren van een snelheidsmeter uit een sloopauto, bleek dat het probleem in de snelheidsmeter zelf zat.
De ecometer werkte niet omdat de vacuüm-vervroeger kapot was. Na vervanging werkt alles weer prima!
Bedankt voor de feedback
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
