Audi A3: Spanningsval bij starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 125 kw
Af en toe gebruik in de auto een omvormer 12v-220v 300W voor bijv een playstation of i.d. Bij mijn huidige auto is het zo dat bij het starten de spanning op de aansteker zo laag word dat de omvormer zichzelf uitschakelt (is een veiligheid). Bij m'n vorige auto (A4 Avant TDI 96kw 2002) gebeurde dit niet. Is dit op te lossen?
avieravant
1.585 km
Een startmotor lust nogal wat stroom, dus de spanning daalt altijd in elke auto bij het starten.
Bij hoeveel volt schakelt de omvormer uit? Hoeveel volt heb je op de aansteker aansluiting tijdens het starten?
Hoeveel volt meet je tijdens het starten op de accu polen?
oldford 117.985 km Reageer
Met een analoge voltmeter (minder nauwkeurig afleesbaar) geeft de accu 13v-14v aan en bij het starten zakt het naar 11 volt. Bij de aansteker dezelfde waardes. De omvormer schakelt zichzelf uit als de spanning onder de 10.5v komt, dus die doet z'n werk goed.
Is dit op te lossen met een condensator?
avieravant Topicstarter 1.585 km Reageer
