Audi A4: speling op stuurkogel
Bouwjaar: 1998
Hoi,
even een vraagje ik heb speling op een stuurkogel < 1 mm is bij de apk geconstateerd. Is deze zelf goed te vervangen of bij een garage laten doen ivm vastzitten.
Heeft iemand enig idee van de kosten ?
Andere vraag is moet de Auto opnieuw uitgelijnd worden als de stuurkogel vervangen wordt ?
alvast bedankt voor jullie reacties
a4ever
60 km
hoi,
dit is goed te doen. mits je een orginele haalt.
is het een kwestie van goed aftekenen met het oude.
de stuurkogel van een andermerk daarvan is het draadeind langer
en moet je dat verschil van het draadeind erbij rekenen met de oude stuurkogel.
beter is idd, uitlijnen. maar in de regel hoeft dat niet
mits je hem goed opmeet.
paul,
DIT IS TOCH VOOR PROFS?
nee dit valt mee maar ik denk als je de dealer vraagt kost het vrij veel maar ik denk dat uitlijnen daar bij zit
wietse11996 2.045 km Reageer
kan goed vast zitten. kogel zelf niet paar flinken klappen er op en hij is los. maar dan kompt het uit draaien van de kogel kan vast groest zitten. warm stoken. dat werkt bij garge 50 euro uitlijnen. gr jaap
De stuurkogel is vervangen zat wel vast even heetgestookt en hierna voorzichtig losgetikt.
Schroefdraad opgemeten en nieuwe kogel hetzelfde ingesteld. Alles opnieuw gemonteerd en auto stuurt perfect ook rechtuit. Uitlijnen is dus niet nodig.
Bedankt voor alle reacties
a4ever Topicstarter 60 km Reageer
