Audi A4 1999: MOTOROLIE LEKKAGE
Bouwjaar: 1999
BOVENSTAANDE AUTO HEEFT MOTOROLIELEKKAGE,IK HEB BEIDE KLEPDEKSELPAKKINGEN VERVANGEN WANT DAAR LEEK HET NAMELIJK VANDAAN TE KOMEN ,MAAR HET PROBLEEM IS ER NIET MEE VERHOLPEN
WIE KAN MIJ VERTELLEN WAAR DEZE MOTOREN VAKER OLIE LEKKEN MET VR.GR. HENK KR
henk4359
2.070 km
De kleppendeksels, carterontluchting en de krukaskeerringen.
hoi, henk
kijk of de carterventilatie goed werkt..( open is )
TEST.. motor laten draaien op bedrijfstempratuur.. dan uitzetten als je de dop eraf draait... en je hoort sssssssttt,..?
carterventilatie DICHT..
kijk ook rechtsonder op het blok daar vind je een stop.. om de krukas te blokeren voor evt, vervanging van de riem..
daar kunnen ze ook lekken..
t'mooiste is de motor eerst eens goed schoon te spuiten.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
voor de carterdruk is er een maximale waarde te meten via de oliepeilstokhouder bij warme motor +/- 5 min.(waarde max. 5mbar).
Ook wil lekkage via de nokkenaslagerkappen wel eens voorkomen,hiervoor is speciale blauwe kit voor om dun op de afdichtvlakken te smeren.Eventueel direct de complete kleppendeksels vern. ivm afdichting o de verstuivers.
Ook voor het erop leggen van je kleppendekselpakking op de aansluitingen van je lagerkappen met de kop een rupsje siliconenkit doen.(delen verkrijgbaar bij de audi dealer.)
erik2819 2.070 km Reageer
