Las zojuist het probleem met de inspuitpomp van een 2.5 TDI (zie 18/11/2004). Hier was het probleem de opvoerpomp in de tank. Mijn probleem is dat ik (nog steeds) geen 150 pk meer heb, maar, ik schat ongeveer 100 - 110 pk. Ik denk nog steeds dat de dieselpomp defect is, alleen de auto start perfect, loopt perfect (afgezien van het feit dat die minder pk's heeft). De luchtmassameter is niet defect. Ook de turbo lijkt mij goed te werken tot een bepaald toerental en dan lijkt het net of die brandstof te kort komt....
Ik blijf (nog) steeds zo rijden, want bij navraag bleek (incl montage) een ruilpomp op ongeveer 2000 - 2200 eurootjes te komen en dat was even schrikken. Hij rijdt trouwens op zich aardig (behalve dan die pk's tekort....
Is het misschien mogelijk dat ook bij mij de opvoerpomp in de tank defect is of kan het in deze alleen die pomp zijn.
** zie ook dit probleem op 25-04-2004 **
Groeten Erwin
ik denk dat er wat anders aan de hand is.....
ik vermoed de nokkenassen..( ik heb er nu één staan ook een a4, met het zelfde probleem ) (heeft ook veel minder vermogen )( 4, nokkenassen )
opzich helder verhaal ( de kleppen gaan niet meer volledig open )
dus minder vermogen.
hebben ze deze nokkenassen al eens gecontroleerd..?
als het de pomp wel was dan loopt de auto helemaal niet meer. de pomp opzich gaat niet stuk, maar het zit hem in dat stukje stuurelectronica op de pomp.
zoals je zelf al aan geeft..
de auto start verder goed daarom verdenk ik de opvoerpomp ook niet.
psst die pomp kost zo in de hand net 1000,euro ;^)
en geen 2200,
dus nog niet kopen.
paul,
