Audi A4: sputterren van turbo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 130 pk
ik heb een a4 van 2003 het probleem is begonnen op vakantie tijdens de reis is de auto verschillende keren in de noodloop gegaan bij thuiskomst de auto uit laten lezen als storing kwam aan het licht dat de turbodruk te hoog was maar er zat ook een vreemd geluid in bij het loslaten van de gas was er een rommellend geluid te horen bij de turbo bij het los maken van de vacuum slang is het over heeft iemand dit ook meegemaakt ? en als je de peilstok er uit haalt bij warme motor komt er rook uit de auto heefd pas 170000 km gelopen de turbo heb ik intussen schoongemaakt maar het geluid blijft wie kan mij advies geven ?
alvast bedankt cees
ceesw
kees als je turbo druk tehoog wordt gaat hij in noodloop dus moet je de oorzaak darvan opsporen.
kijk is naar de aansturingsklep van de turbo of daar alle slangen nog van heel zijn anders zou de klep kunnen zijn.
deze klep voor de aansturing zit laat maar zeggen ondr het luchtfilter bij de rib-riem van de airco.
het kan ook zijn dat de verstelling van de turbo schoepen vast zit deze kun je conrtoleren dmv een vacuum pomp.
dat er rook uit je oliepeilstok houder komt met uitgenomen stok is niet bijzonder omdat er altijd overdruk in de motor is.
dat rommelende geluid komt dat niet van de katalysator waar het binnen werk los ligt?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
