Af en toe begint het rempedaal te trillen als je deze intrapt om te remmen.
Bij harder remmen lijkt het probleem niet op te treden.
Net alsof de ABS ingrijpt maar dan zonder aanleiding.
Ook zijn het geen kromme remschijven of iets dergelijks.
Laatst lichte ook het lampje van de ABS op zonder reden.
Na de motor uit en weer aangezet te hebben, bleek het lampje weer uit te gaan. Afgelopen dagen niet meer aangegaan.
Wat zou dit kunnen zijn? Net een beurtje gehad, maar dat zal er waarschijnlijk niets mee te maken hebben.
(Audi A4, 1.8 20V, LPG, 1996, 273.000km)
als het uit het ABS systeem komt dat is dat uit te lezen met een testkast dmv de sensoren te controleren/ het regelapparaat van het ABS systeem uit te lezen...
dus even laten uitlezen en dan weer verder kijken, als dit niet een directe oorzaak opleverd.
mvg
