Audi A4-Avant: stank uit de ventilatieroosters
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 turb
Hallo Mensen,
Ik heb een Audi A4 Avant 1.8 turbo van 2004, het is een geweldige auto om mee te rijden maar ik heb een probleem
met een verschrikkelijke geur die er niet uit gaat, nou denk ik dat deze geur in de ventilatie kanalen zit omdat ik de airco
al vijf keer heb laten reinigen ( 4x bij de dealer en 1 x bij de airco specialist) en vandaag is de verdamper vervangen
zegt de dealer maar ik blijf een verschrikkelijke vieze geur houden en als ik alles uit zet en ik ruik aan de roosters dan
stinkt het enorm maar ook als ik de temperatuur wat omhoog zet van de airco dan stinkt het ook dus daarom denk ik
dat het in de buizen zit !!! heeft er iemand de gouden tip
Bedankt || Jan
tomcat
80 km
al 18 jaar lid
ik snap dat het moeilijk uit te leggen is wat je ruikt
maar is het de zelfde geur als voor het reinigen van de airco
het zou ook kunnen dat je airco vloeistof (of andere vloeistof) ruikt dat bij het vervangen van de verdamper gebruikt is
De geur die ik ruik is een schimmelgeur, de geur die jij bedoeld dat is de geur die ik even ruik na dat het
reinigen van de airco maar denk je niet dat het in de ventilatiebuizen zit ik heb hem tenslotte al 5 nee zelfs
6 keer laten reinigen !! en of de airco nu aan of uit staat het stinkt zowel warm als koud !!
Bedankt // Jan
tomcat Topicstarter 80 km Reageer
Ik vergeet te zeggen dat het inderdaad iedere keer diezelfde vieze geur is na het reinigen !!
en is je interieurfilter al eens vernieuwd
interieurfilter wordt standaard verwijderd
anders heeft het reinigen totaal geen enkele nut (daar zit de grootste stank overlast)
als je zegt dat het een schimmelgeur is dan denk ik dat je een schimmelplek hebt zitten
waarschijnlijk dicht bij de airco
want zelfs in de auto kan er schimmel komen
jaja maar is dit ook gebeurd
Ik heb al eens een dooie muis in een dasboard mogen aanschouwen, en ruiken..... Hoe hij er in kwam; een raadsel, er uit was een aardige klus......
Ging precies als bovenstaand. En dan uiteindelijk raak je het zat en sloopt de hele troep er maar uit. Er moet iets aan de hand zijn.
audia4 28.170 km Reageer
Allereerst bedankt voor alle reacties .....
Het mooie van alles is ik heb dus mijn auto 5 keer naar de dealer gebrach en 1 keer naar een airco specialist
iederekeer word alls gereinigt maar nu begint het wat kouder te worden, zeker s'morgens vroeg en dan heb ik dus geen airco aan maar de verwarming en dan ruik je het ook dus ik ga er dan toch van uit dat het in de buizen zit waar alle lucht doorheen moet !!!! heeft iemand een idee of weet iemand waar ik naartoe moet gaan met dit probleem (omgeving Eindhoven ik wwon in Mierlo) of wie heeft de goude tip ???
Bedankt // groeten // Jan
als jij bij de airco specialist bent geweest hoe omschrijven zij die lucht,waar vinden zij die naar ruiken
Nou de airco specialist vond het ook een soort van schimmel geur maar waar deze vandaan komt was voor hen een raadsel ze zeiden dan moeten we alles uit elkaar halen maar ze hadden ook direct de boodschap dat het veel geld zou gaan kosten !!
Ik heb ook een A4 Avant van dit bouwjaar en het probleem is ook bij mij voorgekomen. Wat bij mij heeft geholpen: eerst en vooral al even een reiniging doen met een spuitbusje aircoclean (ik raad aan van Valeo). Let wel dat je er één neemt dat je gewoon in je auto moet zetten en zijn werking laten doen door te ventileren. Na het verluchten van het systeem een nieuwe interieurfilter plaatsen, en bij voorkeur één met koolstof. Bij mij heeft dit zeer goed geholpen, en dit is een zeer budgetvriendelijke oplossing i.p.v. je wagen 5 keer binnen te brengen.
Mvg,
Rob
r013 130 km Reageer
Best Rob,
Bedankt voor deze oplossing, is zeker het proberen waard.
Bedankt / Jan
Stomme vraag misschien, je mist geen koelvloeistof?
Heel misschien lekke kachelradiator, maar bij deze leeftijd zou dat niet kunnen/mogen.
Sorry dat ik nu pas reageer maar ik ben met vakantie geweest !!
Zover ik weet verlies ik nergens vloeistof !!
Groet // Jan
