Audi A4: Audi A4 - benzinepomp gaat keer op keer stuk al zeker 6 pompen g
Brandstof: Benzine, Motorcode: adr
benzinepomp gaat keer op keer op stuk na plus minus 1 maand - al zeker zes pompen geplaatst - benzinetank is altijd vol - hebben al een relais geplaatst zodat wanneer de auto start en hij overschakelt op gas de benzinepomp afslaat - maar het probleem blijft hetzelfde de pomp gaat steeds stuk. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
joske 15
4.975 km
Kan er rommel in de tank zitten waardoor de pomp vastloopt?
Enig idee wat er stuk gaat aan de pomp? Brandt deze door, of gaat er een aansluiting stuk?
Zeker weten dat hij stuk is? Niet toevallig een slechte connector en als je een nieuwe plaatst dat de connector weer even contact maakt.
blijft de pomp wel doorlopen op lpg? en kan hij de druk kwijt. dus injectoren onderbroken? of verkeerd geschakeld
126 5.625 km Reageer
Kan de pomp zijn "druk kwijt" wanneer de injectoren zijn onderbroken? Ik ben niet erg op de hoogte van LPG-installaties, maar is het niet zo dat de injectoren tijden het rijden op gas simpelweg niet worden aangestuurd?
[quote=joske 15]benzinepomp gaat keer op keer op stuk na plus minus 1 maand - al zeker zes pompen geplaatst - benzinetank is altijd vol - hebben al een relais geplaatst zodat wanneer de auto start en hij overschakelt op gas de benzinepomp afslaat - maar het probleem blijft hetzelfde de pomp gaat steeds stuk. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?[/quote]
Waarschijnlijk is de brandstofdrukregelaar verstopt of kapot. Deze zit aan het eind van de galerij boven de injectors. Haal achter de drukregelaar de slang van de leiding los, zet een stuk slang op de leidingen hang deze in een jerrycan. Als je de motor start moet de benzine hier met kracht uitspuiten.
Wat nu gebeurt is dat de brandstofpomp in zijn eigen sop staat de koken en dus overlijd.
Overigens geknikte slangen of verstopt filter zou ook kunnen......
audia4 28.170 km Reageer
de brandstofdrukregelaar is al vervangen - pomp gaat nog telkens stuk - heb ook al relais geplaatst na het starten op benzine tot deze overgaat op lpg dan valt de pomp uit dus gaat alleen in werking bij het starten - toch gaat de pomp nog stuk -
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
water in de tank??
hoeveel ampere neemt hij af?
Meet de stroom eens van de pomp en zet er een zwevende zekering tussen, die net iets meer stroom aankan dan de pomp trekt. Als de pomp dan toch vastloopt of zo, knalt de zekering er uit. Dan weet je iets meer waarom de pomp stuk gaat en heeft het je niet opnieuw een pomp gekost.
