Audi A4 Avant 2005: Start en motor problemen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3200, Vermogen (kw): 188
Goedemorgen,
Wellicht is er hier iemand die wat licht kan scheppen in de duisternis.
In mei jl. via een garagebedrijf als youngtimer een Audi A4 3.2 Avant aangeschaft. De 1e fout hierin was dat zij geen eigen garage hadden, maar dat terzijde.
Tijdens de proefrit weinig zaken gemerkt, enkel de accu die niet goed werkte en een niet werkende achterruitwisser. Verder werkte de auto, in onze ogen prima.
Al vrij snel problemen gekregen met gekraak bij achteruit rijden en zijn er een aantal draagarmen vervangen en aan de linkerzijde de hoes voor de aandrijfas. Wat problemen met verlichting en meldingen. Allemaal redelijk kleine dingetjes die horen bij onderhoud van een dergelijk oude auto.
Echter sinds een aantal maanden de volgende problemen:
- Slecht starten bij een koude motor, bij warme motor direct.
- Na een slechte start, zeker bij koud of vochtig weer, inhouden van de motor / beperking vermogen.
- Na start
- Happering / overslaan van motor in 1e of 2e versnelling bij zachte snelheid of achteruit
- Inhouden tussen de 2500 en 300 toeren in 3e en 4e versnelling (niet altijd)
Al meerdere keren bij de garage geweest, waarbij het volgende is gedaan of gecontroleerd:
- Olie gecontroleerd op vervuiling, niets gevonden
- Reinigingsvloeistof in benzine tank voor reinigen injectie (even effect gehad)
- Bougies vervangen (ook tijdelijk effect gehad)
Auto heeft qua starten twee dagen bij dealer gestaan, die heeft meerdere keren koude start geprobeerd, maar geen probleem. Lijkt te maken te hebben met hoe lang er met de auto is gereden. Ook leek tijdelijk dat combinatie rem / koppeling inhouden bij start een probleem was, maar dat was even.
Iemand gelijke problemen gekend of ervaring hiermee? Ik lees op internet injectie die problemen kan hebben, ik lees vacuumpomp, sensoren en nog een aantal andere zaken. Echter is lukraak vervangen niet ons idee.
Niet onbelangrijk, geen motor melding of storing bij uitlezen.
Bij voorbaat dank.
Precisios_99
al 6 jaar lid
Je weet dat je nog steeds recht hebt op de "wettelijke" garantie en kostenloze reparatie door de verkoper?
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
Als de verkoper niet kan repareren dan heeft hij de keuze: laten repareren door iemand die het wel kan of koopcontract ontbinden en aankoopsom terug betalen.
oldford 117.985 km Reageer
Volgens de verkoper niet.
Het betreft een oude auto, waarbij slijtage en reparatie daarvan nu eenmaal horen bij de leeftijd en soort auto. Een prijs van € 7.000,- is daar ook passend bij, aldus de verkoper.
Maar je hebt een punt, ook al is dat het laatste middel ons inziens. Het hangt er vanaf wat het probleem is en welke kosten daaraan hangen.
Precisios_99 Topicstarter 55 km Reageer
