Audi Audi 80 2.3E B4 '92: start problemen bij warme motor/warm weer
Bouwjaar: 2005
Probleem: motor wil niet starten als het warm is.
Wanneer: vooral in de zomer, als het warm & zonnig is. Ik rij met de auto, daarna stop ik ergens, ik laat het even 1seconde tot 5 min staan, en dan doet die 't niet meer als ik wil starten.
Opmerking: voordat ik start, hoor ik de benzine pomp niet als ik aan de constactsteutel draai.
Regelmaat: elke zomer komt het 5-10x voor, vooral op vakantie.
Auto start weer pas nadat de motor kouder is, dus 10-30min wachten steeds.
Verder start die vrijwel altijd in 1x (zonder gasgeven) ook als het 1 maand heeft gestaan.
Weet iemand waar het aan ligt, en hoe het verlopen kan worden?
tarantula
Kijk eens of de brandstofleiding niet langs hete delen loopt (UITLAAT) want dan heb je kans op "Vapourlock" oftewel een luchtbel in de leiding.
mvg,
Hans.
Terugslagklep op de brandstofpomp is waarschijnlijk kapot. Dit zorgt er voor dat de brandstofdruk wegvalt en de benzine krijgt dan de kans om in de motorruimte te gaan koken. Klep zit los in de pomp geschroeft.
Diagnose is overigens te stellen door een drukmeter op de K-jetronic aan te sluiten en te kijken wat de restdruk is. Na een uur staan moet er nog steeds restdruk in de leidingen zijn.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
