Audi A4: startblokering hapert
Bouwjaar: 1995
Deze auto is af fabriek voorzien van startonderbreker d.m.v. transponder in de sleutel. Nu heb ik het probleem dat deze soms niet werkt. Als ik de auto op contact zet dan moet normaal gesproken het lampje op het dashboard (sleuteltje) na een paar sec. uitgaan. Soms gebeurd het echter dat het lampje gaat knipperen, als ik dan start, dan start de auto maar slaat af na een paar sec. Met de reservesleutel heb ik soms het zelfde probleem.
Wie weet hier misschien een oplossing voor ?
Enrico2710
840 km
Beste Enrico,
De ring om het contactslot die de code uit de sleutel leest gaan wel eens stuk. Heb je ook een fout melding in de computer??
Groetjes Dennis
Kabeltje van deze uitleesring naar de unit gaan wel eens kapot waar het stuur verstellingsmechanisme op scharniert/schuift. ( unit zit rechts van het stuur in de halfronde balk van het dashboard)
audia4 28.170 km Reageer
Ik had daar ook last van en het bleek dat hiervoor een aantal jaren geleden een modificatie is geweest. Lag aan een kabeltje van een paar gulden. Bij mij heeft de audi dealer het bij een beurt opgelost.
