Beste mensen,
Ten eerste: De auto slaat wat lastig aan; 2-3 sec starten en soms is het nodig om gas bij te geven. (zowel koud als na uurtje stil staan)
Een enkele keer blijft de motor hikken op 150-200 rpm. (Koud)
-Koelvloeistof Temp. sensor is vervangen. Termostaat trouwens ook voor wat dat waard is. Bougies enz. ook.
=> Kan dit aan de startmotor liggen en zo ja, wat voor toerental moet die draaien? (Of andere tests?)
Ten tweede: Bij alle snelheden/versnellingen loopt er een flinke schok door de auto zodra je gas loslaat. Dit is zelfs af en toe te voelen bij stationair draaien.
=> Kan dit aan motorsteunen liggen, of kan er flinke speling in de V.Bak zitten? Deze schakelt overigens wat lastig in 1ste en achteruit versnelling. Dit lijkt op synchronsatie probleem; tijdens langzaam rijden gaat dit makkelijker.
Ten derde: Net 3 flessen transmissie olie gekocht; blijkt dat de pluggen niet 6 kanten hebben, maar 12! (binnen). VW/Audi sleutel nodig o.i.d.?
Alvast bedankt!
Reinier
Alvast bedankt.
