goedendag,ik heb een audi a4 1.6 uit 2000 motorcode arm.
de temperatuur meter werkt niet,sensor achter op het blok vervangen,volgens de testkast komt hij op 90 graden en doet de meter het wel
zit er ook een sensor in het expantievat?
en heeft deze behalve het niveau ook met de temperatuur te maken?
alvast bedankt voor de reactie,s.
dus je zal de storing vervder moeten zoeken.
groetjes jan.
