Audi A4-Avant: temp meter en brandstofmeter werken niet goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
bij koude motor staat de meter al op 90 graden en de tank meter slaat geheel uit
als de motor warm loopt slaat de meter vol uit en met uitlezen klopt de temp wel
als de tank half leeg is begint de meter pas terug te loopen
stien m
285 km
al 17 jaar lid
fourcodes?
jhl 57.015 km Reageer
[quote=stien m]bij koude motor staat de meter al op 90 graden en de tank meter slaat geheel uit
als de tank half leeg is begint de meter pas terug te loopen[/quote]
Doe eens een actuatortest met de originele testkast,de meters gaan dan naar hun min/max positie,kan zijn dat hij daarna weer goed is,anders tellerklok defect denk ik.
ricky 55.575 km Reageer
geen fout codes
met uitlezen zijn de waardes goed maar de meters kloppen niet
stien m Topicstarter 285 km Reageer
Dan zou ik het instrumentenpaneel maar laten repareren bij ACtronics. Zodra je met contact uit de meters niet in de ruststand staan dan zit er een fout in het paneel. Deze jongens repareren jou paneel en binnen 3 dagen is hij weer terug.
Gr.Ary
Ary 1.020 km Reageer
ik laad de meters 3-6 controleren of repareren
tot zover bedankt
