Audi A6: stationair toerental te hoog en nog iets
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: AH 1,9
ik heb deze auto al een paar jaar in de garage staan(geschorst)ouders op zakenreis laatst had ik een jaar niet gestart toen ik startte ontdektte ik dat de toerental van mijn moter te hoog is want normaal zou hij bij 861/min draaien daartegen draait hij nu 903/min bij het uitlezen kwam uit 00513 maar ik weet niet waar ik dit probleem moetoplossen verder geen problemen.
en nog iets kleins de tempratuur loopt niet op tot 80 C ik liet de motorblok wel 5 uurtjes draaien hielp niet misschien kapotte thermostaat?
uitlezen hielp niet veel
technisch gegevens:
Audi A6 C4 sedan
bouwjaar 1997-3
1,9 Tdi 66kw AH
versnellingsbak DHV
A/C
5.040 km
Beginnen met met temperatuursensor te vervangen.
Koen
inderdaad een defecte tempratuursensor, de juiste benaming indien je gaat bestellen > G-62 <
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok en hoe zit dat ,met dat toerental gedoe?
770 Topicstarter 5.040 km Reageer
[quote=770]ok en hoe zit dat ,met dat toerental gedoe?[/quote]
is een gevolg storing op een defecte G-62.. sensor vervangen probleem opgelost.
paul,
dus door dit loopt de tempratuur niet op en toerental hoger en ook voltage naar 16 V bijna?? waar kan ik die vinden trouwens?
