Audi : stationeer
als ik korte ritjes maak(dus starten en uit zetten) komt het vaak voor dat hij afslaat.
als ik hem dan weer start gaat hij 500 toeren draaien of hij gaat onregelmatig lopen(tussen 500 en 1200 toeren).
Als ik de koppeling op laat komen in zijn 2e versnelling komt het ook wel eens voor dat hij dan 1200 toeren gaat lopen.
Bougiekabels en verdeler en bougie's zijn al vervangen ook zijn de bezine en luchtfilter al vervangen.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn
bigsjonnie
vervuiling van de injectoren probeer eens met injectie cleaner in je tank meestal tekoop bij een garage lees wel even wat erop staat vaak adviseren om niet teveel benzine in de tank tehebben dan werkt het beter .
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
