Audi : Stationair na starten warme motor
Hallo, ik heb sinds ik deze auto heb (1,5jaar) probleem dat wanneer ik warme motor start deze schommeld, niet veel maar je merkt het aan trillen van auto. Bedien ik gaspedaal een paar keer dan loopt ie weer regelmatig. Bij koude motor geen probleem, dacht zelf eerst aan temp-sensor maar deze heb ik al uitgesloten (uitgelezen via vag-com). Iemand een idee? Alvast bedankt voor jullie reactie.
Audidriver73
24.115 km
wij hadden dit bij lekkende egr
ga met je schone vingers eens bij die pakkingen langs
zit er dan olie op je handen dan maar eens een kijkje nemen
Heb EGR laatst met plaatje en nieuwe pakking dicht gemaakt, probleem blijft. Hij lekt nergens zover ik kan zien/voelen. Vorige week foutcode temp-sensor, deze ook vervangen maar doet dit nog steeds. Niet dat het mij stoort maar ben wel benieuwd wat dit kan zijn.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
