Alfa 145 1.6 Twin Spark 16V
Hoi allemaal .
Ik zit met het volgende probleem, ik heb ontdekt dat het schroef draad van de carterpan om olie af te tappen ,niet meer vast te draaien is.gevolg dus dat hij nu olie lekt.
Wie heeft ervaring met dit probleem of heeft het zelfde gehad,
en hoe heb je dat op gelost.
Ik begrijp dat je nieuw draad mischien kunt tappen , maar wat voor maat vervangende stop moet ik dan zien te krijgen, of van
welk type auto kun je dan gebruiken ? of kun je hier ook busjes voor krijgen? en welke maat tap moet ik dan zien te krijgen .
Alvast allemaal bedankt voor de info.hopelijk kan iemand me hier mee wat meer informatie over geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
