Nu is mijn stofhoes kapot aan de linkerzijde aan de steekas buitenkant. Is deze eenvoudig te vervangen of is het eenvoudiger om een andere steekas van de sloop te halen.
Aan de bak zit deze vast met inbusbouten. Als ik deze loshaal kan ik dan zo de as eruit trekken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
de fussee los haald zodat deze weg ge klap
9sztukje
0 kan worden.
dan de imbus bouten los draaien dan kan de as er zou uit.
als alleen de hoes stuk is dan zou ik alleen deze vervangen.
groetjes jan.
