Audi 90: Airco koelt weinig
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Mijn airco koelt weinig. Er zit een rode en een blauwe ventiel en een soort autoventiel.
Wat voor koelmiddel gaat hierin?
De ene zegt R12 en een andere zegt weer 134
Zijn er ook nog filters die schoon gemaakt moeten worden Zo ja waar zitten die dan?
aad51
5.225 km
Aad
Daar waar je het systeem laat vullen weet precies hoe en wat er moet gebeuren.
Gr. paul
Ben al geweest maar daar rekenen ze 100,00 euro en ze weten niet welk middel erin moet.
De dealer rekent 70 euro voor middel eruit en nw middel erin.
Zijn er geen goedkopere adressen?
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
[quote=aad51]De dealer rekent 70 euro voor middel eruit en nw middel erin[/quote]
Is toch geen geld ? Ik ken weinig adressen waar je geld toe krijgt [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/4179/...[/img][/url]
Gr. paul
Vind 100 euro niet duur.
Indien er r12 inzit moet het systeem omgebouwd worden.
Dus niet alleen het koudemiddel, ook de olie, filter/droger enz.
Als het systeem gevuld word met r134, terwijl het een r12 systeem is,
krijg je problemen. R134 heeft nl syntetische olie nodig, r12 mineralie olie.
Bespaar niet op de kosten van een retrofit (ombouwen van r12 naar r134),
anders kunnen de kosten in de toekomst behoorlijk oplopen.
Succes, Pascal
Waar kan ik dit zien of het R12 of 134 in zit?
onder de motorkap hoort een sticker te zitten met welk koelmiddel en welke vulhoeveelheid. (ontbreken helaas vaak na frontschade)
audia4 28.170 km Reageer
even nagezocht, deze wagens hebben af fabriek dus nog R12 (freon, cfk houdend)
ombouwset is bij dealer verkrijgbaar, artikel 4A0 298 107A Alleen dit kost al ca 300, ex montage, ex vullen van het systeem.
Houd er maar rekening mee dat deze voordat ie weer draait wel rond de 600 gaat kosten.....
Ikzelf zou er klaar mee zijn, dan maar geen airco.
Bedankt. Dat wordt ARKO.
Weet je waar het interieurfilter zit?
[quote=aad51]Weet je waar het interieurfilter zit?[/quote]
Is niet op dit type van toepassing....
Gr. paul
op somige plaatsen in belgie kunnen ze nog r12 vullen.
misschien de moeite waard om even te speuren met deze temperaturen is airco wel prettig
Inmiddels iemand gevonden die hem vult met R12 .
Vandaag af laten persen, condensor lek.
Op sloop een goede gekocht compleet met compressor en filter/droger van een auto gehaald die werkte met R12. Alleen de verdamper heb ik niet kunnen vinden, vermoedelijk onder het dashboard.
Zal alleen de condensor monteren. Is al werk genoeg.
Verdamper zit idd in het dashboard. R12 installatie's hoeven (nog) niet geretrofit te worden naar R134a. Waarschijnlijk heeft elke koeltechnisch installateur hiervoor een vervangend koudemiddel, bijv. R409a. Dit kan zonder problemen in R12 installaties gevuld worden zonder enige aanpassing.
[quote=Patriek1969]Verdamper zit idd in het dashboard. R12 installatie's hoeven (nog) niet geretrofit te worden naar R134a. Waarschijnlijk heeft elke koeltechnisch installateur hiervoor een vervangend koudemiddel, bijv. R409a. Dit kan zonder problemen in R12 installaties gevuld worden zonder enige aanpassing.[/quote]
klopt inderdaad, dus alle sloopwerk voor niets.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040][quote=Patriek1969]Verdamper zit idd in het dashboard. R12 installatie's hoeven (nog) niet geretrofit te worden naar R134a. Waarschijnlijk heeft elke koeltechnisch installateur hiervoor een vervangend koudemiddel, bijv. R409a. Dit kan zonder problemen in R12 installaties gevuld worden zonder enige aanpassing.[/quote]
klopt inderdaad, dus alle sloopwerk voor niets.[/quote]
Weer bijgeleerd betreffende koelmiddel; vraag ik me alleen even af waarom audi in zijn onderdeellijst de ombouwset heeft staan.......
@Harry: Het moet er nog wel in en daar heb je toch echt de juiste adaptors voor nodig, dus wel een ombouw set.
@Aad: Trouwens, een verdamper is zelden lek, een condensor des te vaker.
Sytze
Luiehond 1.145 km Reageer
Ik heb inmiddels de condensor vervangen. Auto hier in Steenbergen weggebracht om af te persen met stikstof of er wellicht nog een lekkage is.
Ik heb nu nog een komplete compressor met slangen liggen. Als ik hem niet nodig heb dan hou ik hem als reserve of ik verkoop hem. Die dingen zijn nogal prijzig.
In iedergeval bedankt voor de vele reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
