Audi A6: stofhoes voor stuurstang bijrijderskant ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 automaat
ik ben op zoek naar een nieuwe stofhoes voor de stuurstang, aan de bijrijders kant. De stofhoes die vervangen moet worden is de binnenste. Er zitten er namelijk 2 . Daartussen zit een houder die naar een gasdemper gaat. Ik heb mij laten vertellen dat dit voor deze auto ongewoon is.
Deze stoefhoes is dan ook onbekend bij de audidealer zelf. Wellicht is het complete stuurhuis inclusief hoesen een keer vervangen geweest door een niet-origineel audi stuurhuis door de vorige eigenaar.
Het merk van de stofhoes is : SMI
Ik heb reeds gezocht naar dit merk maar kan er niet veel over vinden, vond iets in combinatie met een Volvo XC ?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen, het is namelijk urgent ! alle info welkom !
Bas
yeti
140 km
al 18 jaar lid
Bas
Je kunt altijd een universele hoes monteren.... zie het probleem niet direct.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
dat heb ik reeds gedaan voor de buitenste hoes en dat past maar net, het verdient niet de schoonheidsprijs.
Bovendien moet ik dan wel een goede vervanger kunnen vinden met de juiste lengte en diameter aan de uiteinden, terwijl ik de auto moeilijk een dag kan missen. Verder zit de hoes ook op een uiterst lastige plek, ver weg verscholen. Dat wordt praktisch dus lastig om een paar dagen de auto op de brug te zetten en rustig op zoek te gaan naar een passende hoes, vandaar mijn oproep ...
Bas
yeti Topicstarter 140 km Reageer
Deze dus? Dat is nr: 4D0419831A als ik het goed heb.
[url=http://www.postimage.org/][img]http://s3.postimage.org/o43mi-db90ebb1.p...[/img][/url]
Bij [url=www.hbase.nl]Hbase[/url] staat hij ook.
[url=http://www.postimage.org/][img]http://s3.postimage.org/o3Kp9-acb45be6.p...[/img][/url]
JdeP,
dankjewel, deze lijkt er inderdaad sterk op. Maar wat is het merk ? Of is dit een universeel nummer waarvan bv. Audi of Brezan wel weet wat het is ... ? Ben er niet zo in thuis
Bas
Het eerste nummer (4D0419831A) is het onderdeelnummer van audi zelf.
Het tweede nummer (zie plaatje: 91 40M2) is van Gomet.(deze zal wel verkrijgbaar zijn bij brezan o.i.d)
Onderdelen kan je hier opzoeken www.hbase.nl (werkt het best met explorer,althans bij mij)
Succes!
