Audi A6: zoeken naar stationair toerental bij warme motor.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TURBO AEB
sinds eergisteren een probleempje. Accu is uit de auto geweest (defect). Na montage nieuwe accu.....problemen met starten. Natuurlijk vergeten ! Gasklephuis opnieuw inleren. Auto loopt goed en rijdt goed alleen wanneer hij warm is en je moet ergens stoppen begint hij te zoeken naar het juiste toerental. Na enige keren op en neer regelen vind hij dan wel het juiste toerental . Starten verloopt dan ook moeilijker. Nogmaals gasklephuis is ingeleerd....
Wat kan hier aan de hand zijn ??
Groet en alvast bedankt.
morieske
775 km
morieske
Vaak kan de basisafsteling niet meer worden gehaald door slijtage aan de gasklep, hij vind z'n basis dan niet meer.
In zo'n geval zal de gasklep moeten worden vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hee Paul,
dank voor je antwoord.
De auto heeft pas 130.000 km gelopen kan er dan toch van zoveel slijtage sprake zijn ?? Vreemd is dan toch dat hij dit pas na het plaatsen van de nieuwe accu doet ??
Groet Maurice.
morieske Topicstarter 775 km Reageer
