heb hier een audi a4 waarvan er in de electrische ramen een storing zit, de raam van de linkervoorportier werkt niet, de ramen van de rechtervoorportier en de achter portieren links en rechts werken alleen met de schakelaar op de linkervoorportier en niet met de schakelaars op de eigen portieren. zekeringen zij ok, foutcodes zijn uitgelezen deze zijn niet aanwezig, enkel een van het rechterachterportier van een schakelaar van niet sluiten maar deze fout zit er al jaren in ook wanneer de ramen wel werkte, met de bosch kts alle raam en portierschakelaars gecontroleerd deze werken allemaal,actuatortest voor de electrische ramen was niet mogelijk met de kts, de ramen reageren niet met openen of sluiten met de sleutel (comfortschakeling),
raammotor van het linker voorportier krijgt voeding op de 2.5mm kabels op de raammotor, als print los wordt genomen van motor krijg ik op de verbinding tussen print van raammotor en raammotor geen voeding, stekkerverbindingen waren niet vochtig, comfort module onder de stoel gecontroleerd ofdat deze in water ligt dit is niet het geval zelfs niet vochtig,
Heeft iemand tips om dit probleem op te lossen
Werkt de auto stand wel bij de ramen die werken?
Wat bedoel je met print? En met verbinding print van raammotor naar raammotor?
Heb je 12 Volt met AANGESLOTEN stekker op ruitmotoren?
