Audi A4-Avant: achterklep audi a4 2003 gaat niet open
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t
hallo
ik wil graag een oplossing voor mijn probleem
ik heb een audi a4 van 2003 nu gaat de achterklep niet meer open
met de CV wel met de sleutel
eerst reageerde de handgreep wel maar nu ook niet meer
ik heb gemeten en er komt geen stroom op de stekker
van de cv in de achterklep
weet iemand een oplossing
pkool80
65 km
al 14 jaar lid
waarschijnlijk een kabelbreuk in de doorvoer naar de achterklep toe.
audia4 28.170 km Reageer
beste harry
hoe kan ik dat het beste controleren
moet ik dan de kabelboom bloot maken
en is het dan de zelfde kleur draad als aan de stekker van de cv
als ik de prikker met lampje in de stekker steek en doe de auto open en dicht
schakelt er geen stroom
alvast bedankt voor je reactie
mvg patrick
pkool80 Topicstarter 65 km Reageer
Ik kan betreft draadkleur enz. niet veel anders dan je naar het elektrisch schema te verwijzen, er is zo niet veel zinnigs over te zeggen.
problemen met klepsloten en lampjes zit 9 van de 10x in draadbreuk in of nabij de kabeldoorvoer, ongeacht welk automerk of type.
Draadbreuk is mogelijk maar ook de elektronische handgreep in de achterklep gaan nogal eens defect.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo paul
staat de handgreep in verbinding met de cv
als ik de auto opslot doe met afstandbediening komt er geen stroom op de cv motor
is dat eventueel te meten het slot en handgreep
mvg patrick
hallo iedereen waarschijnlijk heb ik het gevonden
de cv staat inderdaad in verbinding met de handgreep deze schakelt wel (3 volt)
Naar de cv motor ook een (3 volt motortje ).
Als ik nu 1 x in de handgreep knijp kan ik geluk hebben dat hij open schiet ,
maar als ik hem 2/4x probeer te openen wordt het motortje steeds zwakker .
Dus ( CONCLUSIE motortje van de cv doorgebrand /te zwak )
nu even kijken wat z.n ding kost
toch bedank allemaal voor het mee denken
mvg patrick
