Audi A4: storingscode p 0420
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 alt
storingscode p 0420
TINY11486
395 km
een beetje aanvullende info is wel zo makkelijk voor de behulpzame vrijwilligers hier. gr john
foutcode: 16804 P0420
nl Katalysatorsysteem cilinderrij 1 efficientie te gering
du Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
en Catalyst System, Bank 1 Efficiency Below Threshold
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Waarschijnlijk geen 'drivability problems', maar er kunnen veel symptomen optreden.
Mogelijke oorzaken:
Geloode benzine getankt, waar ongeloode benzine gevraagd werd
Een zuurstof-sensor werkt niet naar behoren
De koelvloeistoftemperatuursensor werkt niet goed
De exhaust manifold / catalytic converter / uitlaat is beschadigd
Vertraagde bougie timing
Mogelijke oplossingen:
Meet het voltage bij de zuurstof-sensor op Bank 1. Dat voltage moet laag zijn en constant (~200mV, voertuigafhankelijk). Als het voltage varieert (100mV - 600mV) dan wordt het tijd om de catalytic converter te vervangen. Als je toch bezig bent test dan meteen elke zuurstof-sensor.
Check/vervang de katalysator
Opmerkingen:
Deze fout komt af en toe voor door het rijden op gas (ik weet op gas moet je koken... :-) ). Het blijkt dus dat de kat volgens de ECU 'te weinig' doet. Dit kan natuurlijk kloppen daar de uitlaatgassen van een auto op gas schoner zijn dan die van een auto op benzine, hetgeen ook bevestigd wordt door een zeer nette score bij de APK-metingen. Inmiddels heb ik al het nodige vervangen (getest) maar dat blijkt niet te helpen en inmiddels weet ik ook dat er meerder mensen zijn met dezelfde problemen. Blijkbaar is werkt alles naar behoren en is VW een van de weinige merken die een 'te lage' werking van de kat als foutmelding geeft.
There are several notes from the manufacturer about this engine (Polo 1.2 2002) which all point down to software related problems. Even though none mentions your particular problem some do relate to the oxygen sensor system so I would suggest to to start with a software update for the ECU to see if that resolves the problem already.
For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29 april 2007.
Met dank aan Gerrit Speek.
berendonck 11.250 km Reageer
[quote=TINY11486]storingscode p 0420[/quote]
En nu?
ricky 55.575 km Reageer
ja idd wat nu.
hoi, dit probleem heb ik ook al geruime tijd,kat en lambda's laten testen bij de dealer maar die zeiden dat alles goed was ,maar wat de oorzaak nu was wisten ze ook niet!!??. tig keer laten resetten. dan na 100 km ,de ene keer na 5 km geeft ie weer storing aan. uiteindelijk een nieuwe kat erin gezet en de storing bleef weg...........tot ie na 13 mnd. en 9000 km later weer een fout code aangaf. kat werking te gering.nu hebben ze de slang van de carter ontluchting vervangen, daar lag het volgens hen aan.moest naar duitsland en terug en 1400 km gereden zonder probleem olieverbruik viel ook mee ca. 0.4 liter op 2500 km.in ieder geval niet zo drastisch als ik van sommige hoor(zit 5w40 in) maar na 4 dgn in nederland in een keer brandde ie weer, vindt 't een mooie auto maar langzaam gaat me de zin over in audi.maar deze handelingen hierboven zou ik dus nog eens kunnen laten uitvoeren of is dit ook geld weggooien??
bvd.
[quote=maxbh]viel ook mee ca. 0.4 liter op 2500 km.in ieder geval niet zo drastisch als ik van sommige hoor(zit 5w40 in) maar na 4 dgn in nederland in een keer brandde ie weer, vindt 't een mooie auto maar langzaam gaat me de zin over in audi[/quote]
4 ltr olie op 2500km is nogal wat, althans genoeg om dit soort problemen te veroorzaken.
Wat betreft Audi...., je doet poep weg, neemt pis weer. Audi is ook niet meer wat het ooit geweest is het is allemaal dezelfde meuk.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul: je laat deze auto opeens tien keer zoveel olie verbruiken. De TS schrijft dat de auto viertiende liter olie op 2500 kilometer verbruikt.
Doordat de motor in deze mate ( 0,4l op de 2500km ) olie verbruikt is de kans groot dat de storing hierdoor veroorzaakt wordt.
De olie verbrandt wel maar gaat toch langs je katalysator en sensoren.
voor paul: wees eens wat minder negatief over VW/Audi tenslote verdien jij je boterham aan deze ``meuk`` alle merken vertonen gebreken anders was er geen problemcar nodig.......
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
[quote=Ary]voor paul: wees eens wat minder negatief over VW/Audi tenslote verdien jij je boterham aan deze ``meuk`` alle merken vertonen gebreken anders was er geen problemcar nodig.......[/quote]
Ary
Niet alleen de oplossingen op dit forum zijn scherp, maar ook vele reacties.......
Ben geheel niet negatief ingesteld, maar ook zeker NIET naïef, zeg gewoon eerlijk wat ik er van vind.
Vaak is dit positief, toch zijn er ook negatieve dingen te melden.
Door mensen daarop te atenderen en ze verder te laten kijken dan hun neus lang is waarderen dat dan ook.
En!! tussen je boterham verdienen of je boterham stelen, daartussen zit een wereld van verschil.
Gr. paul
