Ik heb een probleem met mijn Audi 80 B3 1.8s uit '87.
De motor stottert en haakt zowel stationiar als tijdens het rijden. Hij ploft ook in de uitlaat Optrekken, en vollast geen problemen. (de topsnelheid is wel eens hoger geweest, bij 170 Km houdt hij op) het verbruik is ook in orde.
Ik heb alle vacuumslangen, carburateurflens, en inlaatspruitstukpakking vervangen, de carburateur uit elkaar gehad en schoongemaakt, en het brandstoffilter vervangen.
Ik heb de ontsteking/stroomverdeler, bougiekabels, bougies, en rotor/verdeelkap vervangen, en opnieuw afgesteld. tevens heb ik een andere ontstekingsmodule en bobine geprobeerd, dit geeft allemaal geen zier.
De distributie heb ik gecontroleerd deze staat ook op tijd.
Ik heb de compressie gemeten en die is ook in orde, geen grote verschillen tussen de cilinders, en ook de compressie einddruk valt binnen de opgegeven waarden.
Het CO slingert een beetje maar valt binnen de gestelde waarden.
Ik heb er even een filmpje van op Jouwbuis gezet het schokken van de motor is niet goed te zien maar op het einde is het ploffen in de uitlaat goed te horen.
http://www.youtube.com/watch?v=5AZCTR9Io...
Update:
Na lang zoeken Heb ik de oorzaak "hoop" ik gevonden.
de motor lekt tussen het inlaatspruitstuk en de kop, bij de eerste cilinder. als ik er van boven remreiniger op spuit reageert ie nauwelijks. Maar als ik de auto met draaiende motor omhoog doe op een brug en ik spuit van onder tegen het spruitstuk dan valt ie bijna uit.
Ik heb geprobeerd dit te verhelpen maar ik denk dat het spruitstuk krom is, een nieuwe pakking heeft niet geholpen. Binnenkort maar even met een rei er overheen, kijken of dit echt zo is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
