Ik heb het volgende probleem met een Audi a6 Allroad,
De stuurbekrachtiging van deze auto valt geleidelijk uit zodra er ongeveer 30-40 km per uur wordt gereden. hiervoor ben ik naar de dealer geweest en die hebben de auto uitgelezen. er werden echter geen storingen gevonden. ook geeft de auto zelf geen storingen aan.
op advies van de dealer hebben we geprobeerd om de stekker van het stuurhuis te ontkoppelen en te kijken of dat enig effect had, maar dan werkt de stuurbekrachting helemaal niet meer. het lijkt wel of dat er een verkeerd snelheidsignaal wordt doorgegeven aan de stuurbekrachtiging?
Ik moet wel vermelden dat de auto enkele weken geleden rechtsvoor schade heeft gehad. daarbij is de motorsteun niet geraakt en zijn er ook geen airbags uit geweest. wel is de wielophanging vernieuwd.
Heeft er iemand suggesties om dit probleem aan te pakken?
mvg, Mark
is de auto ook uitgelijnd?
dan moet de nulregeling uitgevoerd worden van de stuurhoeksensor. gr john
hoe hebben ze hem uitgelezen ?
het kan wezen dat het signaal van de stuurhoeksensor uitvalt tijdens deze snelheid er zal mee gereden moetenn worden en al rijdend als het probleem zich voordoet de meetwaardes controleren en uitlezen probleem is met een stuurhoeksensor dat die alleen een storing geeft als het probleem er is als je daarna weer gewoon kan sturen wist die de storing van de sensor gelijk
poppekastbuild
speed8.850 km
