Audi A4-Avant: tankmeter blijft vol aangeven
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2L
Brandstof meter blijft constant voller dan vol aangeven, staat in meest rechtse hoek.
Geen foutcodes opgeslagen.
Wanneer ik output test uitvoer van instrumentenpaneel met vcds werkt meter wel goed.
Oranje waarschuwings indicator wanneer tank bijna leeg is en aantal km die je nog kan rijden op boordcomputer werkt wel naar behoren.
Toch de tank vlotter zelf het probleem ?
Audidriver73
24.115 km
of de bedrading, in het werkplaatshandboek staan de waarden om de vlotter op ohmse weerstand door te meten.
audia4 28.170 km Reageer
wegens tijd gebrek er even niks meer aan gedaan, ga komende week aan vlotter aansluitingen meten.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Wilde vandaag even de stekker van vlotter afkoppelen maar deze zat niet waar hij normaal zit, onder de achterbank onder rond deksel met 3 schroeven.
Waar zit deze bij een a4 avant uit 2001 ?
Deze bevind zich in de laadvloer kofferbak.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul voor je snelle reactie, ga ik daar komend weekend kijken.
De aansluiting inmiddels gevonden in kofferbak, bedankt paul.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-HKEHNMRL-D....[/img]
Wanneer ik stekker los trek geen bc oranje lampje tanken aan, kijk ik in meetwaardeblokken dan geeft tanksensor bij losgekoppelde stekker 530ohm en bij aangesloten stekker 240ohm, dus hiermee heb ik zowel de vlotter als bekabeling uitgesloten. Zou het probleem dan toch in het instrumentenpaneel zitten ?
