Audi A3: Temperatuurmeter fluctueert iets
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Als de motor warm is, d.w.z. 90 °C, dan zakt bij even stilstaan bij stoplicht of zo of minder toeren maken, een paar graden. Na weer meer toeren maken gaat hij weer netjes naar exact 90 °C. De temperatuurmeter gaat nooit over de 90°C heen, altijd een paar graden lager. Dit is pas sinds enige tijd. voorheen bleef de sensor retestrak op 90°C staan. Waar kan dit aan liggen?
Dead Silence
4.035 km
Waarschijnlijk is dit probleem met een nieuwe thermostaat wel opgelost.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik zou eerst als ik jou was de sensor vervangen en kijken of het
probleem verholpen is ik heb het zelfde gehad met een golf 4.
Heb toen een nieuwe sensor erin gezet en het probleem was verholpen.
Succes.
