Audi A3: remlampje + piep
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800T
Heb hier een A3 waarbij er sporadisch het remlampje knippert, gepaard met een aantal pieptonen.
Wie kan mij vertellen waarop dit duidt? Misschien slijtage indicatoren, ABS sensoren?
Remmen zijn verder goed, blokjes e.d.
Alvast bedankt voor de antwoorden
svaleras
6.900 km
al 23 jaar lid
[quote=svaleras]Hallo,
Remmen zijn verder goed, blokjes e.d[/quote]
Remvloeistof ook op peil ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul...remvloeistof is op peil.
svaleras Topicstarter 6.900 km Reageer
Slijt indicatoren is ook heel goed mogelijk, dit zul je moeten kontroleren.
Gr. paul
Hoe kan ik deze controleren zonder er meteen andere op te zetten? bestaat er een mogelijkheid van doormeten ofzo?
[quote=svaleras]Hoe kan ik deze controleren zonder er meteen andere op te zetten? bestaat er een mogelijkheid van doormeten ofzo?[/quote]
Dikte remblokken kontroleren en op draadbreuk...
Gr. paul
Ja ok, dat wist ik, maar ik dacht iets in de trant van doormeten van de indicatoren. Misschien dat er geen zichtbare draadbreuk is, zodoende.
Ik heb wel is gehoord dat zoiets mogelijk is, dat doormeten, net als de abs sensoren, weet alleen niet hoe precies.
is het een rood of oranje lampje?
rood lampje, midden op het dashbord...zonder de P.
even voor de duidelijkheid aan eenieder hier die mij probeert te helpen...heb niet eerder aan A3 gesleuteld en ben er dus eigenlijk weinig bekent mee. Vandaar de ietwat domme vragen misschien.
Auto is van een goede vriend van me, en ik probeer hem uit de brand te helpen. Heb gister het stuurhuis van deze auto vervangen...man man man wat een klus! Ik vond het lastig bij dit type...maar ja, wel gelukt.
Nu is dus alleen dit nog overgebleven om op te lossen. Vandaar de vragen omtrent het eventueel kunnen doormeten. En wat de piepjes betekenen.
Nogmaals bedankt aan iedereen die een oplossing aandraagt.
"Vandaar de ietwat domme vragen misschien."
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
rood heeft misschien toch met het remvloeistofpeil te maken of de indicator in het reservoir of bedrading.
remvloeistofpeil is ok, maar de bedrading en indicator ervan weet ik niet. Zal dat morgen nakijken. Bedankt voor de tip, heb er zelf niet aan gedacht
Even een update van het gebeuren. Ben er achter gekomen, na loshalen van de remmen, dat de slijtidicator in het remblok zelf verwerkt is. Deze kan men niet even omwisselen of een andere doen zo te zien. Enige oplossing zo lijkt het, is een andere set blokken. Vind het een vreemde manier..wist niet dat het bij Audi zo is.
Volgens mij krijg je een oranje waarschuwing bij versleten blokken, en geen rode... Rood wil toch zeggen dat er wat anders aan de hand is. hang hem eens aan een diagnose-aparaat.
je zal met uitlezen niet verder komen gewoon de stekkers van de slijtindicatoren doorverbinden voordat je gaat inversteren in nieuwe blokken
Inderdaad John...uitlezen heeft geen enkele nut, ik weet immers wat er aan de hand is nu, doorverbinden is enige optie zo te zien, want de blokken zijn nog hartstikke goed.
[quote=svaleras]Inderdaad John...uitlezen heeft geen enkele nut, ik weet immers wat er aan de hand is nu, doorverbinden is enige optie zo te zien, want de blokken zijn nog hartstikke goed.[/quote]
Als de blokken idd nog goed zijn, en je nergens een kabelbreuk vaststelt, waarom ben je er dan nog steeds zeker van dat het de slijtage-indicator is? Er kan evengoed wat anders aan de hand zijn met je remmen, en dat zie je als je hem even uitleest.
wat krijg je dan te zien?
Beste Rosse...zoals beschreven, ben ik niet bekent met Audi..is het dan echt zo dat het desbetreffende lampje en rood en oranje branden kan?? Dacht dat er maar een kleur voor de remmen was, namelijk rood.
En wat het uitlezen betreft...ik zou niet weten wat er uitgelezen worden moet bij de remblokken, hooguit de ABS. Ik kan mij vergissen hoor maar mij lijkt het overbodig, maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet gelijk kunt hebben hoor.
In ieder geval bedankt voor het mee denken tot zo ver.
als het een rood lampje is met een uitroepteken erin is dat voor de remvloeistofpeil stekker van de dop halen en als het lampje niet uitgaat bedrading controleren gaat hij wel uit vlotter defekt of te weinig remvloeistof. dit is niet uit te lezen.
john...bedankt voor de tip.
[quote=svaleras]is het dan echt zo dat het desbetreffende lampje en rood en oranje branden kan?? Dacht dat er maar een kleur voor de remmen was, namelijk rood.[/quote]
Ja, sommige lampjes kunnen idd oranje en rood branden (bijvoorbeeld olie-niveau en oliedruk). Of dit nu in dit geval zo is, kan ik zo direct niet zeggen.
