Audi A4: Temperatuurregeling automatische airco
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFF DI 1896 CC-55 KW
Kan iemand me zeggen waar de stappenmotor zit voor de regeling van de temperatuur (warmteklep) ? De temperatuuregeling werkt nauwelijks (lauwe lucht) en ik denk dat de stappenmotor stuk is. De waterdarmen worden voldoende warm, maar de verwarming binnenin werkt nauwelijks. Vermits er geen kraan tussenzit kan het volgens mij enkel de stappenmotor of de radiator zelf zijn. Met deze laatste bedoel ik dat het tussenschot tussen in en uitgang stuk is.
Alle hulp is welkom.
Alvast bedankt
GOVA
4.495 km
Als je met de testkast probeert om de motoren een basisafstelling te geven kan je meestal wel zien welke stelmotor er achter blijft en defect is.
Eerst alles goed uitsluiten voordat je onderdelen gaat bestellen, het dashboard moet er namelijk bijna altijd uit.
Succes
JanT5138 1.900 km Reageer
De mengmotor heeft een rode arm en zit onderaan de kachel , te bereiken door aan de rechterkant de bekleding aan de voeten weg te nemen.
Het probleem met deze auto zat in de kachelradiator .
GOVA Topicstarter 4.495 km Reageer
