Audi A4-Avant: tempratuursensor kapot????
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 81kw
na wat berichten te hebben gelezen denk ik dat m,n tempratuursensor kapot is want de auto wordt niet warmer dan 75/80 graden.hij loopt verder wel prima geen problemen of vreemde storingen dus
zou dan de sensor kapot zijn??
waar zit die sensor en is deze gemakelijk te vervangen zo dat ik dat eventueel zelf kan doen??
heeft iemand hier antwoord op?
alvast bedankt!
yme 2
585 km
Als hij op stationair wel naar de 90 graden gaat,en je gaat vervolgens weer rijden en de temperatuur zakt dan weer naar 75/80 graden,dan is de thermostaat stuk.
Zo niet,dan heel waarschijnlijk de sensor stuk.
Deze zit achterop het blok op een waterhuis net boven de versnellingsbak.
Bij koude motor vervangen:stekker eraf nemen,borgclip wegtrekken,sensor en o-ring uitnemen,er loopt koelvloeistof uit.
Nieuwe sensor met nieuwe o-ring weer monteren,borgclip en stekker er weer op.
Motor starten en vloeistof bijvullen in reservoir,even gaan rijden en zo nodig weer bijvullen.
Klaar.
ricky 55.575 km Reageer
alvast bedankt voor je reactie. ik ga het morgen ff proberen of hij stationair wel 90 graden wordt heb er eigenlijk nooit op gelet.
kan het ook kwaad of de sensor of de thermostaat kapot is??? ( dat het blok stuk loopt of een lekke kop krijgt of zo,)
ik hou jullie op de hoogte
gr
yme 2 Topicstarter 585 km Reageer
Alleen als de thermostaat dicht blijft staan kan het kwaad omdat de motor dan t eheet wordt,maar in jouw geval blijft hij open staan,en dan blijft de motor alleen maar iets te koud.
ik heb de motor een half uur stationair laten lopen, maar de tempratuur loopt niet verder op en blijft ongeveer 75/80graden.
dus dit zou betekenen dat de sensor stuk is??
heb je ook een idee wat zoiets ongeveer gaat kosten??
moet de auto ook op een brug om de sensor te vervangen of kan ik er zo bij??
[quote=yme 2]ik heb de motor een half uur stationair laten lopen, maar de tempratuur loopt niet verder op en blijft ongeveer 75/80graden.
moet de auto ook op een brug om de sensor te vervangen of kan ik er zo bij??[/quote]
zo'n temp.sensor kost ong 25,-. Om te vervangen heb je er geen brug bij nodig je kan er zo bij.
Tiguan 7.825 km Reageer
oke rick schreef al dat ie achterop het blok op een waterhuis zit,
als je voor de auto staat zit ie dan op de rechter of linkerkant achter op het blok???? onder aan het blok vlakbij de versnelingbak??
mischien wat domme vragen voor jullie maar ben dan ook geen automonteur
[quote=yme 2]oke rick schreef al dat ie achterop het blok op een waterhuis zit,
mischien wat domme vragen voor jullie maar ben dan ook geen automonteur[/quote]
Het zijn helemaal geen domme vragen je kan het beter iets te veel vragen, dan dat je iets verkeerd doet.
Ja juist daar zit die als je aan de voorkant van de auto staat aan de rechterkant van je onder aan het blok vlakbij de versnellingsbak.
Succes
Groet Tiguan
Bij mij loopt de sensor naar 90 graden als ik stilsta, maar als ik rijd gaat hij naar 85 of zo. Dus waarschijnlijk thermostaat kaput begrijp ik. Wat kost me dat, zo'n thermostaat, inclusief inbouwen (hoeveel uur werk?)
