Audi 80 1993: termostaat
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 66kw 1Z
Bestaat er voor deze motor een termostaat die bv pas op 95 of 98graden celcius open gaat
Roger10
4.980 km
waarom zou je dat willen??? Wordt een poging het blok gaar te koken :-(
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]waarom zou je dat willen??? Wordt een poging het blok gaar te koken :-([/quote]
Koken doet het pas met 100graden,nee nee het is om een iets betere verwarming te krijgen
Roger10 Topicstarter 4.980 km Reageer
als de verwarming niet goed functioneerd zit ie verstopt, kan waterzijdig zijn maar als er geen interieurluchtfilter in zit is het ook goed mogelijk dat hij luchtzijdig dicht zit.
[quote=audia4]als de verwarming niet goed functioneerd zit ie verstopt, kan waterzijdig zijn maar als er geen interieurluchtfilter in zit is het ook goed mogelijk dat hij luchtzijdig dicht zit.[/quote]
Er zit pas een nieuwe en originele verwarmingsradiator in,interieurfilter is ook nieuw,alles is goed ontlucht,maar het gaat er mij gewoon om,om de motortemperatuur iets hoger te krijgen zodat de verwarmingslucht ook warmer is.Deze motor heeft 10000km geleden een revisie gehad+nieuwe waterpomp dus hier zal het zeker niet aan liggen
Roger
Je zou een deel van de radiateur kunnen bedekken... verder valt er weinig tot niets te behalen.
Indien je zeker weet dat alles goed functioneert moet de kachel het gewoon goed kunnen doen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]Roger
Gr. paul[/quote]
Als jij het zegt Paul zal ik het zo maar proberen,maar mijn baas had vroeger een Audi 100 2l 5cyl turbodiesel automaat ,ik heb hier veel mee gereden en wanneer je dan op de autobaan zat in de ardennen dan draaide de temperatuur van de motor op de temp.meter zo rond de98a99 graden ik weet wel dit was een hele andere motor en een andere wagen maar zodoende dacht ik dat dit hier ook kon groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
