Audi A3: tik in motor
Bouwjaar: 1997
Ik heb een A3 tdi 90 pk uit '97 met een tik in de motor. De tik is altijd aanwezig, ook bij intrappen koppeling en is continu. Klepstoters zijn reeds vervangen, maar het tikken bleef. Garage zegt nu dat wschl. de drijfstanglagers vervangen moeten worden, omdat het geluid duidelijk is in het onderblok, maar ik begin het nutteloze gerepareer een beetje zat te worden. Wat zou het probleem kunnen zijn? Kan t zijn dat de nokkenas niet meer "op tijd" loopt na de reparatie bij de garage? Er is wel olielekkage bij de carter, aan de kit bij de carterpan te zien is deze ooit losgeweest. Ik heb de auto nog niet laten uitlezen. Kan er dmv uitlezen duidelijk worden of de nokkenas wel op tijd loopt? Alvast bedankt!
jean-paul5237
155 km
hoi,
dit kunnen ze bij de dealer idd, zien met het vag program.
maar waneer is dit probleem ontstaan..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
ik heb de auto zo aangeschaft. Mij werd verteld dat het de riemspanner van de dynamo zou zijn. Hier ging ik dan ook uit goed vertrouwen van uit. Na vervanging van de riemspanner is t geluid niet weggegaan.
Wat zou een andere oorzaak voor het tikken kunnen zijn? Het is bijv. ook zo dat bij het remmen de voorwielophanging iets naar voren duikt. Draagarmen zijn hoogstwschl aan vervanging toe. Kan het niet zijn dat de draagarmrubbers zo versleten zijn dat door de trilling van de motor het metaal in het gat van het rubber zit te tikken??
jean-paul5237 Topicstarter 155 km Reageer
hoi,
als je de tik duidelijk in de motor aanwezig is.?
dan hoef je het elders niet te zoeken..
die spelling.. dat kunnen idd de draagarmrubbers zijn
paul,
