In mijn motor (2.3E) zit een vervelende tik als ik het gas los laat(deaccelereer).als hij dan stationair loopt tikt hij zachtjes door.geef ik (handmatig onder de motorkap)gas dan tikt hij flink maar zodra het toerental oploopt is het weg tot dat ik mijn gas weer los laat,dan begint het weer van voor af aan.
het geluid komt echt uit mijn motor volgens mij.ik heb gelezen op de site dat het ook de vacuumpomp kan zijn maar komt dan het geluid ook uit de motor?
wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi Cabriolet of stel zelf een nieuwe vraag.
dit tikken doet de stift van de vacuumpomp.. deze zit rechts aan de cilinderkop.. bevestigd. daaraan zit een slang die tevens naar de rembekrachtiger gaat..
wil je dit probleem oplossen,( voor lang duur ) pomp en stift compleet vervangen..
paul,
