Wie kan mij de oorzaak aangeven van het volgende probleem.
Wanneer vanuit de neutraal de D of R inschakelt (tiptronic), dan geeft de auto een behoorlijke schok, vooral in de D. Voor de rest schakelt de auto goed. Is het overigens normaal dat wanneer je op een redelijk steile helling de rem los laat de auto niet naar voren rijdt wat ie wel doet wanneer je bij een groen verkeerslicht en vlakke weg optrekt. Graag snel een reactie, ben nl van plan deze auto te kopen, maar met dit probleem?????????????
vrgr paul
De echte tiptronic's (naast de D In het midden kan je hem opzij duwen om met de hand te schakelen) zijn haast niet stuk te krijgen, de multitronic's (die kan je geheel naar onderen getrokken op zij schuiven) gaan wel snel stuk.
Het van P of N in de D of R zetten gaat meestal met een lichte schok gepaart.
Dat is het aangrijppunt van de aandrijving.
Het motor vermogen komt nu op de versnelling te liggen waardoor hij er vandoor wil, en alleen de rem houd hem nog tegen.
Het lijkt mij ook vrij normaal dat je tegen een helling op gas moet geven om weg te komen.
Je praat wel over circa 1500 Kg wat er even weg moet komen.
Gr,
Marcel
