Audi 80: T'jielpend geluid bij stationair starten
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 90 PK
Hoy,
Ik heb al een tijdje een tjielpend geluid bij stationair draaien (koude motor) en nog een tijdje bij het wegrijden zelf.
Ik heb de oorzaak gevonden denk ik maar twijfel wat ik juist moet vervangen.
Het zit hem in de spaninrichting van de riem van de alternator.
Heb deze volledig uit elkaar gehaald en dit is:
- Spanner zelf.
- metalen stang die door een huis geschoven wordt.
- Het huis zelf waar de stang doorgeschoven wordt (die op het blok gevezen zit).
Wat me direct opviel is: Die stang (onder een hoek van 90° geplooid op het einde >>> waar spanrol op gevezen zit) deze is zwaar ingelopen dit door de trillingen van de riem tijdens draaien motor en gebrek aan smering van vet).
Ik heb deze voorlopig terug gemonteerd met veel vet maar piepend geluid is er nog steeds.
Nu is men vraag:
1. komt dit geluid hiervan of zit het toch in de spanner?
2, Wat vervang ik het best: enkel de metalen stang of ook het huis waar deze doorgaat?
Bedankt voor de hulp.
V4
PS: Is dit normale slijtage op een km stand van 170000 Km m.a.w Komt dit veel voor?
V4-lover
2.150 km
spanner compleet vervangen is de uiteindelijke oplossing, een defecte spanner komt meer voor. alles heeft een levensduur.
paul,
Bedankt voor de snelle reply Paul.
Bedoel je dus ook het huis tegen het motorblok waar die stang doorgaat?
V4-lover Topicstarter 2.150 km Reageer
[quote=V4-lover]Bedankt voor de snelle reply Paul.
Bedoel je dus ook het huis tegen het motorblok waar die stang doorgaat?[/quote]
het gaat om een complete spanner.. spanner is een los onderdeel van het huis zelf...
paul,
Voila sie, den boel piept niet meer.
Stang en spanner zijn vervangen, het huis is behouden maar de 2 busjes heb ik ook vervangen.
Busjes kosten 2 euro, huis 350 euro!!!!!!! dat vond ik er wat over hoor.
En dat op Kerstmisdag :-)))))
Bedankt voor de info.
V4
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
