Audi A6: toerenteller valt weg
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 V6 aga
de toerenteller valt weg, in het middelste info schermpje gaat de olie en handrem indicator aan, de abs lamp gaat aan,
je merkt ook dat de motor minder trekt en de automaat schakelt schokkend
ik heb al de toerental sensor vervangen, een splinter nieuwe klok en uit voorzorg het contact slot vervangen (alle zekeringen zijn goed)
het probleem doet zich maar drie keer per week voor en als de toerenteller gewoon werkt loopt de auto als een zonnetje dan werkt ook alles zoals het hoort .
heeft iemand dit probleem al eens gehad of heeft iemand suggesties ??????
ka
60 km
Laat het hele systeem eens uitlezen en kijk welke storing,en waar deze in zit.
ricky 55.575 km Reageer
ik heb de auto natuurlijk al uitgelezen en deze geeft geen fouten aan ook niet als alles wegvalt !
ka Topicstarter 60 km Reageer
de abs computer was defect
