Audi A4 2007: traag starten wagen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
Het starten van onze wagen kan soms lang duren (vooral na wat langer stilstaan).
De garagist zei dat dit waarschijnlijk door de startmotor komt.
Ik heb een filmpje gemaakt van het starten, in het filmpje start hij nu wel redelijk snel.
Het is zo als de wagen een tijdje heeft stilgestaan dat het op gang trekken soms bijna 5 seconden duurt.
Zouden jullie deze preventief vervangen? Of kunnen we hier nog heel eindje mee doorgaan ?
https://photos.app.goo.gl/KCsr4FbzvddKzb...
cuball
70 km
al 6 jaar lid
ik zou t woord preventief in de vraag maar weglaten.
harry4203 39.540 km Reageer
Dus best direct laten vervangen? Of kan dit hersteld worden?
cuball Topicstarter 70 km Reageer
Zou het ook kunnen zijn dat gewoon een probleem is met de batterij ?
Heb je de orginele motor olie erin zitten (fabriek af)
Soms wil het helpen als je koppeling intrapt.dan hoefd de versnelingsbak niet mee te draaien.
Koude olie en bak draaid hij langzamer en zelfs kan hij je accu leeg starten.
Originele motor? Nee, die is al lang geleden vervangen, auto is 13 jaar oud.. (wel zelfe type olie als het dat is waar je op doelt?)
Ik trap altijd de koppeling in bij het starten, is een automatisme...
Ik heb even filmpje gemaakt van het starten met de koplampen aan:
https://photos.app.goo.gl/ToGXiiCcek5EWK...
Gloeibougies ook nog ok?
Ja normaal wel, onlangs met de computer uitgelezen en gaf toch geen meldingen...
