Audi A4: trilling in het koppelingspedaal
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Bij het op trekken van de auto en met het bereiken van ongeveer 3200 toeren als ik dan ga overschakelen
en ik druk het koppelingspedaal in dan voel ik de trilling van de motor in het pedaal totdat het toerental onder de 3000 is dan is het weg verder rijdt de auto perfect weet iemand wat dit kan zijn?
radiobambino
185 km
Hebben wel meer vw's last van,mogelijk een versleten drukgroep of druklager.
Met een compleet nieuwe koppelingsset zal het probleem wel over zijn.
Ricky,
ricky
55.545 km
Iemand vertelde mij dat het nog aan de olie kan liggen
radiobambinoTopicstarter
185 km
[quote=radiobambino]Iemand vertelde mij dat het nog aan de olie kan liggen[/quote]
Nee,de olie zit in de versnellingsbak,dit heeft puur met het koppelingsmechaniek te maken.
Als er verder geen klachten zijn,zou ik het laten zitten,tenzij het een echt sterke trilling is in het pedaal.(moeilijk te beoordelen achter de pc).
Ricky,
ricky
55.545 km
Ricky ik bedoel de hydraulische olie waarmee het koppelingspedaal werkt
Ja hoe strek zijn de trillings alleen bij 3200 toeren of meer maar niet extreem
je voelt het gewoon door het pedaal hoe de toerental van de moter terugzakt
maar verder geen hinder van
185 km
Wat je voelt is het druklager die over de ongelijkstaande tangentiaal veren draaid van de drukgroep,is wel een teken van slijtage,maar het hoeft verder geen probleem te zijn.
Als je jeuk onder je voeten krijgt bij het intrappen,dan is er wel wat mis.
De koppelingsvloeistof verversen geeft geen verbetering.
Ricky.
ricky
55.545 km
Bedankt voor de reaktie het jeukt nog niet onder de voeten
ik hoop dat hij het nog een poosje volhoudt
de auto heeft 135000 kilometer gelopen
185 km
Dan zou ik gewoon blijven doorrijden als ik het zo hoor,maar om het cker te weten kun je langs een paar garage's gaan en het hun laten voelen.
Ricky
ricky
55.545 km
