Audi a4: vacuumsysteem rembekrachteging meganisch storing
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 alt
17887 vacuumsysteem rembekrachteging mechanisch storing treed af en toe op p1479
klant heeft totaal geen klachten alleen gaat telkens het remblok-indikatie symbool branden en geeft de auto deze code.
accu al los gehad, vacuum aansluitingen goed gecontroleerd,booster blijft vacuum houden als de motor uit gezet word, vacuum-senzor op booster (036 906 051 c) vervangen. foutcode komt vrij snel telkens er weer in.
kan iemand mij de logica van dit al uitleggen?
bvd. danny
mobil
1.035 km
een defect aan de rembekrachtiger zelf sluit ik niet uit........... wat waarschijnlijk het geval zal zijn.
paul,
P. Kelder
99.170 km
ha die paul
dank voor de snelle reactie. booster zelf is hier ook al een paar keer geroepen maar kan er niet helemaal met m'n pet bij
weet nu wel waneer de code er in komt!
als auto op brug,handrem er op, in D, paar keer pompend remmen, electrische vacuum pomp komt er dan bij en blijft lang door gaan, dan komt de code er in. trap je dan weer je rem in dan gaat elec.pomp pas weer uit. heb je nog wat aan deze extra info?
d.danny
mobilTopicstarter
1.035 km
mobilTopicstarter
1.035 km
Opbrengst electrische vacuum pomp misschien ?
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
het lek is boven water. lettelijker kan het niet.
éénrichtings klep van inlaat naar booster defect. (8E0 611 931 (cm)) 23.= ex
en de slang van gasklephuis richting tank ontluchting (naar parravan) ingescheurd
iederéén bedankt voor het mee denken
danny.
mobilTopicstarter
1.035 km
