Wij hebben een 3 jaar oude auto gekocht die zeer heftig trilt bij een snelheid van 80 en 120 kilometer per uur rijden. PON (de importeur) meld dat het buiten de garantie valt en doet niets. Hij is ouder dan 2 jaar... Het is volgens de dealer een probleem dat te wijten is aan de combinatie Quattro en Sportonderstel. Dus daarmee bedoelen zij: Dit is een eigenschap van de Audi A6. Dit hoort zo te trillen en te trekken... (Dat kan ik niet geloven!) De officiële Audi dealer doet helemaal niets!!!
Wie heeft verstand van zaken en kan mij helpen? Wij hebben ook een A-Sellectie garantie, dus als u als Audi professional dit kunt oplossen... wij willen zeer graag geholpen worden met dit probleem.
Bent u particulier en heeft u een Audi?
Mijn vraag aan alle Audi A6 (of A4) rijders met Quattro en Sportonderstel is:
- Herkent u dit trillen en trekken ook?
- Hebt u dit ook?
- Welke uitvoering heeft u A... (A4,A6 of hoger)?
- Kent u iemand die dit probleem ook heeft?
- Weet u een oplossing?
Daarnaast trekt de auto naar rechts. De meest geavanceerde balancering (met drukrol) en het uitlijnen van de wielen aan de auto is al geschied. Hij blijft trekken naar rechts.
Mijn vraag is:
- Hebt u dat ook?
- Weet u een oplossing voor bovenstaande?
Elke ervaring, is van harte welkom.
Banden.
De banden zijn alle 4 nieuw, merk Continental 235 45 R17 94Y. Tijdens die zeer uitgebreide test met balanceren en uitlijnen (volgens de nieuwste methodes) kwam aan het licht dat er één band niet helemaal rond was. Ook die is vernieuwd. Dus aan de banden en velgen kan het niet liggen.
Schade.
Wij hebben verschillende databases geraadpleegd, maar nergens is vermeld dat de auto schade heeft gehad.
Er is ook bij de "vierkant meting" geen enkele schade geconstateerd. (Dat is een onderdeel van het uitgebreid uitlijnen "aan de auto".)
Schade kan dus niet de oorzaak zijn. Er is nooit enig rapport opgemaakt door de verzekering, dus er is geen expert bij geweest ooit.
Zijn er nog andere ideeën of testen die wij kunnen laten doen?
ik heb 4 quattro modellen gereden waarvan 3 uit de A6 versie.. stuk voor stuk probleemloos en zonder bijgeluiden en/of trillingen. kortom fijne wagens zoals het hoort te zijn.
ik zou zeggen terug naar de dealer.....
paul,
