Ik zit met het volgende probleem.
Bij een snelheid van ongeveer 100 km/h is opeens het vermogen weg. Als dan de auto opnieuw wordt gestart dan is het vermogen er weer. Het probleem is er meestal maar niet altijd. Ik heb de volgende fout codes.
2 DTCs Found:
01237 - Fuel Cut Off Valve (N109)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
De fout 00575 komt na het wegvallen van het vermogen.
Wanneer de fout 01237 komt weet ik nog niet.
Ik heb de slangetjes naar de Intake Manifold Pressure sender gekontroleerd en niets gevonden.
Ik heb ook de slangetjes naar de laaddrukbegrenser N75 gecontroleerd en geen lekage gevonden.
Wie weet wat dit kan zijn.
Alvast bedankt voor het lezen.
