hallo mensen,
ik heb hier een audi 80 staan die tijdens het rijden uitgevallen is. na een tijdje was deze wel weer te starten.
er is toen mee naar huis gereden. daar uit gezet en sinds dien staart hij helemaal niet meer.
de auto is uitgelezen.
er werd een fout code gevonden in de krukass sensor. gereset. weer proberen te starten. code terug.
sensor vervangen, maar de code blijft terug komen.
er is gekeken naar de volgoorde van de bougie kabels. deze klopt gewoon. er is ook gekeken of de distributie heel was. daar is niets mis mee.
ergens had ik gelezen dat het ook kan zijn dat de uitlaat dicht zou kunnen zitten. dat hij zijn druk niet kwijt kan. maar na het los schroeven van de uitlaad wil die nog altijd niet starten.
en dan nu wat er echt gevonden is wat het probleem is.
bij het starten hebben we de vonk getest. en komt helemaal geen vonk op de bougies.
alle 3 de bobines geven geen vonk.
het zou wel heel toevallig zijn dat alle 3 de bobienes aan bijde kanten meteen stuk zijn.
mijn vraag is dus, wat kan ik verder bekijken waardoor hij neit vonkt. de zekeringen zijn allemaal goed.
of is het juist doordat hij geen krukaf signaal krijgt dat hij daarom geen vonk geet.
betekend het datr de computer stuk is? want de sensor is vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem zit in de sensor of de bedrading er heen. Fase 2 is dus de bedrading controleren. Stekers op de motorstuurdoos willen ook nog wel eens inwateren. Heb je die al los gehad?
