Een paar maanden geleden kwam er alleen maar koude lucht uit de roosters. Ik was blij toen dat ineens over was, maar sindsdien komt er alleen nog maar warme lucht uit!
Als ik zonder dat de motor draait de ventilatie bedien doet alles het (elektrisch, geen draaiknoppen dus). Er komt frisse lucht binnen, boven; onder; rooster. Als ik instel op LO gaat 'ie hard blazen, op 18 graden gaat 'ie weer langzamer. Maar met draaiende motor blaast 'ie warme lucht, op LO zelfs hete lucht. Roostertje is stofvrij, sensor is lijkt mij ok. Ik heb airco en deze slaat aan als ik hem inschakel (klik, motor gaat iets zwaarder draaien).
De leidingen van de verwarming worden heel warm, die van de airco heel koud.
Ik heb het bekende verhaal van een verstopte wateropvangbak gehad. Wellicht zit er ergens nog water ofzo?
Volgens mij zit er een klep die regelt tussen warme en koude lucht? En die zit vast, lijkt me? Kan je bij die klep komen zonder het hele dashboard en kachelhuis (heet dit zo?) eruit te halen?
Ik ben benieuwd naar de reactie's. Alvast bedankt!
wat je wel kan doen is de airco op storingen laten uitlezen.
als daar niks uit komt kan je nog een actuator test laten doen zodat alles van de verwarming gecontroleerd wordt.
geeft hij echter aan dat de stelmotor stuk is dan zal deze vervangen moeten worden maar daar kun je niet zo bij.
groetjes jan.
