Audi A6: verdelerpomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: AKE automaat 180 pk
Zoals hier vaker voorspeld, lijken de kosten er nu aan te komen. Enkele weken nadat de complete distributie vervangen is, is de auto al rijdend uitgevallen: bij een gangetje van plm 100km/h in noodloop of compleet uit, hoewel toerenteller wel mee bleef doen. Na contact uit niet meer te starten. Volgens de wegenwacht mogelijk een verkeerde timing, hij "geeft genoeg diesel".
Volgens de audidealer waar de auto terecht is gekomen, is de verdelerpomp echter stuk en moet deze vervangen worden.
Mijn vragen zijn dan ook:
1. kan het te maken hebben met het vernieuwen van de riemen, rollen, enzovoorts (auto had in stationair een sterkere mechanische ronk dan daarvoor)
2. kan die pomp in 1 keer zodanig de geest geven dat er niets meer werkt. Er is geen "stottertje" geweest o.i.d.
3. is deze pomp te reviseren?
De dealer heeft voorgesteld om er een pomp van de sloop in te zetten i.p.v. een nieuwe (plm 600 euro ipv 2200). Is het risico daarbij een beetje redelijk?
(Alles gaat telefonisch, auto staat twee uur rijden van mijn woonplaats).
Verder kan ik hem natuurlijk ook op laten halen en elders laten repareren.
Adviezen en suggesties zijn zeer welkom.
a3/a6
1.690 km
a3/a6
De gemiddelde levensduur van dit type pomp is 200.000km (een uitzondering daar gelaten)
Maak zelf die keuze tussen een nieuw of gebruikt.
De kans is groot dat ook die gebruikte pomp binnen een aanzienbare tijd ook de geest zal geven.
In zo'n geval begint het hele feest opnieuw, Wil je dat?
De vraag blijft, moet het in één keer goed? of wil je 2 keer betalen......
Gr. paul
Paul, bedankt voor je bericht. De dealer heeft intussen voorgesteld om een gereviseerde te nemen met garantie. Ik heb begrepen dat de monteur daar ongeveer dezelfde argumenten had. De auto heeft overigens bijna 300.000 km op de teller, dus de pomp heeft het op zich dan wel goed volgehouden.
mvg adrie
a3/a6 Topicstarter 1.690 km Reageer
Dag, Adrie
Natuurlijk blijft het een hoop geld en is een compleet nieuwe pomp gezien de leeftijd van de auto wat minder interessant.
Soms moet je wat....... .;
Gr. paul
