Ik heb een A6 van '99 met het volgende airco/lucht systeem probleem.
Als ik de auto op contact zet gebeurt het volgende:
-airco bedieningspaneel maakt snelle klikgeluiden achter elkaar, achter het paneel ook dit geluid, dit voor ca.5 seconden.
-stelmotortje van een luchtklep (volgens mij die voor de voorste roosters) laat het palletje zakken.
-airco ventilator gaat spontaan meteen draaien.
Contact uit en wederom contact aan:
-Zelfde als hierboven, maar nu laat het stelmotortje het palletje omhoog gaan.
-Bovendien stottert dit stelmotortje soms, dus spastisch het palletje telkens een stukje in beweging brengen.
Als ik aan de lucht knoppen kom, komen de stelmotors van de verschillende kleppen niet in beweging.
Ik weet niet of dat normaal is?
Overigens doet de ontwazem stand van de vooruit het niet. De raam raakt juist meer vochtig.
Uitlezen geeft geen fouten aan.
Lijkt mij dat er iets mis gaat met de aansturing. Wat is er nu aan de hand? Is mijn klima paneel kapot?
Heb een audi A8 gerhad met zulke problemen.
Het gaat hier enkel om te stelmotor zelf die versleten is.
Kan je makkelijk zelf vervangen,maar moet je nadien wel de basiswaarden even aanspreken met bv een VAG COM of bij de dealer.
Zeker niet laten ompraten dat de computer defekt is zoals ze bij mij hadden geprobeerd.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Groeten,
Jan
