Audi A4: verliest koelvloeistof 1.9 tdi afn motor
Bouwjaar: 1998
verliest vrij snel een liter vloeistof . auto loopt verder goed. Met een hc meter meten we geen hc in het koelsysteem , slangen worden iets harder. Wij vermoeden een lekke koppakking iemand nog een idee.
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Ga er maar vanuit dat het inderdaad de koppakking is. Ik heb dit hier nu een paar keer gehad en kon ook niets meten (hc.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
Ik heb z'n zelfde auto, zelfde motor en bouwjaar. Ook vloeistofverlies gehad.Door een lekke koppakking kwam er overdruk in het koelsysteem. Hierdoor ook luchtbellen in de kachelraditor waardoor borrelend geluid en slechte werking hiervan. Het verlies vond plaats via de overdruk van het koelvloeistof reserviour(onder bij blauwe vuldop).
Hoe te controleren: Als de auto even gelopen heeft moet je de dop van het reserviour los draaien. Als er dan druk opstaat (je hoort een sissend geluid) heb je een lekke koppakking. Afhankelijk van de lekkage kun je ook kijken als de dop ervan af is of er luchtbellen omhoog borrelen in het reserviour (laat iemand anders een beetje gas geven).Als derde kun je de dop eraf halen en met een ballon het reserviour afdichten. Als deze ballon dikker wordt is de koppakking ook stuk.
Ik heb de koppakking vervangen en het probleem was opgelost. Geen verlies meer, borrelend geluid was weg en geen druk meer op het reservious.
Veel succes ermee. Groet Paul Voss
auto checken op verlies van een mondstuk op de cilinderkop. Kost niet veel, maar in van kunststof en vervormt na een tijd. Hierdoor waterverlies. Eerst dit nakijken is de boodschap
jhl 57.015 km Reageer
